STAGE X
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 16 Mar 2009, 10:37
pozabu slike prpet
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 17 Mar 2009, 10:00
o, to pa je hiter napredek!
zanimiva konbinacija sklopke. pre verto kot kaže, vendar zobnik na vztrajniku je očitno verto tip?
pri bolj nabritih motorjih je priporočljivo, da narediš na pokrovu za "ketnco" tudi odušek ;-)
ga bo moč slišati na podutiku?
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 19 Mar 2009, 12:53
ketnca bo dobila oddušek!
Do Podutika bo mogla bit že ogreta :auto-rally:
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 20 Mar 2009, 13:58
A serija motorji so zelo staromodni in je zaželjeno, da imajo čim več oduškov, da dihajo.
je mašinca že miniju?
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 20 Mar 2009, 15:32
ma spet čakam na minisportu da mi dostavijo robo, že en teden čakam pa še zdaj sploh pošiljke niso pripravil za 5 kosov. Ne morš verjet, ne vem a delajo kose še na roke
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 23 Mar 2009, 12:02
hehehe, tipično angleško!!! vse angleške trgovine so znane po zamujanju itd...... če te lahko s tem potolažim ;)
jaz sem danes dobil mojo paleto iz GB, pa sem že v štartu opazil, da so pozabili dati feltne, ki so manjkale že v decemberskem naročilu. ko so bili deli pobrani, pa mi je anglež napisal, da zgleda, da je šofer pozabil vzeti še ene škatlo polno delov za mene, tako da je ostala pri njih..... bla, bla, bla, pozabili so mu jo dati, kar pomeni, da so se lepo izgovorili, da jim ni treba pošiljati manjkajočih stvari na svoje stroške. tako se zgodi skoraj pri vsakem naročilu. da ne omenjam njihove napake, kar pomeni manjkajoči deli in napačno spakirani :(
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 23 Mar 2009, 13:43
Z Minispares nisem imele nikoli problemov pa sem naročil že vsaj 15X.
Minisport je pa cela pizdarija, pa sem sam 3x naročil :think:
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 23 Mar 2009, 14:21
minispares velja še vedno za ene najboljših prodajlcev..... vendar razlika je pri meni, da pri njih naročam na par mesecec vsaj eno paleto delov, kar pomeni več sto različnih pozicij in seveda pri taki količini se vsak smrtnik se lahko zmoti, vendar problem je ker svojih napak ne priznajo (razen enkrat za en SC zobnik, ko sem jim dokazal zamenjavo šifre)... kljub temu čakam od naročila do priprave delov za prevzem cca. 3 tedne ali več.
imajo še vedno najboljšo zalogo, kljub temu pa so daleč od idealnega. po pravici povedano vsakič si pravim to je moje zadnje naročilo. preveč časa in vsega gre za naročila na veliko, vendar ko roba prispe se mi oči svetijo še en mesec. to mi je hrana za dušo.
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 24 Mar 2009, 18:01
:lol:
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 29 Mar 2009, 19:34
Izračun in vse podrobnosti motorja iz WinSU programa.
Carburettor(s) : Single SU HIF44 (44mm / 1.75inch)
Engine type : A series (Mini/Metro/Midget/Minor)
Capacity : 1330cc (1275cc overbored +0.060inch)
Gearbox type : A series 4 speed inline gearbox (Midget/Sprite etc)
Wheels/tyres : 12inch + 165/60R12
Engine details...
Air filter : K&N cone or similar
Inlet : Minispares/Peco/Torquemaster etc
Cylinder head : 1275cc head (stage 4 / 37x31 valves)
Camshaft : Kent 276
Rockers : High lift 1.5 ratio full roller
Exhaust system : LCB + Medium bore (1-2inch) single-box
Ignition system : Modified distributor with race advance curve
Cooling system : Metal 6 blade mechanical fan
Gearbox details...
Gearbox type : Straight cut
Transfer gears : Not applicable
Final drive : 3.4:1 final drive
Needles to try...
B?C 0,8% too rich top end, 3,1% too lean mid range
B?A 4,0% too lean top end, 0,7% too rich mid range
B?B 4,8% too lean top end, 1,4% too rich mid range
B?Q 4,8% too lean top end, 1,4% too rich mid range
B?U 3,7% too lean top end, 2,5% too lean mid range
B?E 7,3% too lean top end, 0,6% too rich mid range
B?F 2,5% too rich top end, 6,4% too lean mid range
B?K 3,6% too rich top end, 6,4% too lean mid range
B?J 4,9% too lean top end, 9,6% too lean mid range
B?V 5,0% too rich top end, 10,1% too lean mid range
Recommended carb(s) : Single 2" (HS8) or Twin 1.5" (HS4/HIF38)
Performance analysis...
Power at flywheel (bhp) : 92,913
Power at wheels (bhp) : 81,763
Transmission loss (bhp) : 11,150
Torque (lbft) : 97,596
0-60mph time (secs) : 7,773
Maximum speed (kph) : 197,031
Transmission ratio (kph/krpm) : 27,881
Quarter mile time (secs) : 15,031
Acceleration (g) : 0,352
Power to weight ratio (bhp/tonne) : 142,943
Specific output (bhp/litre) : 69,859
Fueling constant (bhp/mmsq) : 24,000
Tuning factor : 1,455
Power plot
Peak power at flywheel 92,913bhp at 6167rpm
0.09" jet needle profile plot
0.1" jet needle profile plot
0.125" jet needle profile plot
