STAGE X
STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 07 Mar 2009, 00:29
Videm da nimamo še nobemne odprte teme o predelavi standardnih motorjev. Mislim da je pri nas veliko predelav tako da veselo na plano.
Jaz se trenutno lotujem neki kar zanimivega 1330 ccm +60
v kratkem prilepim slike in tudi komentarje kaj vse bo šlo narobe oz. ne bo šlo.
upam na predstavitem čim več podobnih projektov z opisi.
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 09 Mar 2009, 13:44
zanimiva tem, ki bi lahko bila poučna. npr.... na kakšne težave ste naleteli pri predelavah.
npr... daš večje ventile, spremeniš kompresijsko razmerje, daš hujšo odmično..... avto pa gre slabše kot prej ;-)
moja problematika je bila sledeča: na turbo miniju, sem se za prvo predelavo odločil povečati izpušne in sesalne kanale. avto seveda ni dobil nič na moči. nato sem dal hujšo odmično, ki je pomagala, da je motor zadihal, seveda je ta bila pravilno naštelana na predpisane stopinje, vendar mini še vedno ni šel kot mora. olajšal sem mu vztrajnik,.... torej spet napačni loten pristop..... in avto ni šel vse dokler mu nisem uredil kompresijsko razmerje, nato se poigral z iskanjem pravih stopinj predvžiga, ker standardne več niso odgovarjale.... motor je postal bolj odziven.... in seveda temu primerno sem moral najti... pravo iglo in vzmet za vplinjač. tako je avto zaživel, do kansejših resnejših predelav.
to so bili moji osnovnošolski koraki, ki mi jih je včasih celo nerodno napisati, vendar iz napak sem se največ naučil. žal kakšna napaka kdaj tudi veliko stane .... npr. zdrobljeni batni obročki ipd..... kar pa upam, da se več ne ponovi.
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a Miha » 09 Mar 2009, 17:26
Ve se, da je biblija za predelave motorjev BMC tip A knjiga DAvid Vizzard: How to modify your Mini. Zato bi morda pisali o izkušnjah, če smo kaj frizirali in koliko odstopa izkušnja od teksta.
Moj primer enostavnega friziranja:
Koliko pridobiš na moči motorja, če zamenjaš vplinjač SU HS 4 z dvema HS 2 od Cooperja. Zdi se ti, da bosta dva precej boljša, ko prebereš razlago v navedeni knjigi, zakaj ne bo čutiti in meriti presenetljive izboljšave, si nekoliko razočaran in ne verjameš. Vedar praksa pokaže, da je imel Vizzard prav.
Ujemanje s knjigo lahko zasledimo pri "športnem" izpušnem sistemu. LCB izpušni kolektor je preizkušeno dober. Vseeno pa velja upoštevati Vizzarda....
Prav tako je občutna izboljšava, če montiraš glavo 1275 na motor 1000. Narediti moraš prostor v cilindrih za odmik izpušnih ventilov.
Toliko o nekaterih izkušnjah enostavnih predelav.
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 09 Mar 2009, 23:27
ali pa instant varijanta:
naročiš stage 1 kit.
dobiš 3v 1 izspušno vejo, RC40 auspuh, K&N filter, odgovarjajočo iglo itd...... in pri 998 motorču po knjigah in testih sodeč dobiš 20%
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 10 Mar 2009, 15:27
evo moj najnovejši projekt.
Deli so nabrani, motor je sestavljen samo še starega ven in novega not.
4 pin dif
obnovljen menjalnik
uroš pri delu na menjalniku
dobri stari deli
nameščanje gredi
bate not in pol še enkrat ven ker sva pozabla na cam followers
uroš upam da veš kaj si naredu tle :?
to je za enkrat to, upam da ta vikend :auto-layrubber: pol pa kej več novic kako se bo vse skupaj odnesel
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 12 Mar 2009, 13:07
mnjammmmmm, to pa je zanimivo!
resen projekt!
kako to da si se odločil za stari tip menjalnika?
upam, da pridemo še do ostalih skrivnosti kot so odmična ipd.
lepo da si nam predstavil. komaj čakam še zgornji del motorja.
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 12 Mar 2009, 16:19
star menjalnik 8-) že samo k prešaltaš in naredi klik klik, je to to :violin: poezija za moja useša
obmična kent 276 je bila že v motroju zato sem uporabil ker to, mislm da bo čist dovolj glede na to da bo avto za vsak dan,
sem si pa za vsak slučaj umisli še 1,5 high lift rockers (klavirček) :dance: , jebi ga nikol ni dost
glava naj bi bila od S-a, javim več ko dobim več info.
Seveda olajšan vztrajnik okol 4,5 kg
ne vem kaj naj naredim z uplinjačem, za enkrat bom uporabil kar Hif, 44
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 12 Mar 2009, 16:23
še mal slikic
glava zgleda takole
še slika z glavo in klavirčkom
zgleda noro, upam da se bo tko tud obnašala
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a gregor.tm » 13 Mar 2009, 16:47
hmmmmm glava na 11 vijakov!
ventili S velikosti + klavirček (predvidevam 1,5)..... to ne samo da zgleda noro, to je noro!
bravo. poročaj nam še naprej!
Re: STAGE X
Odgovor Napisal/-a glavan » 16 Mar 2009, 10:37
Ciza z najmočnejšim motorjem
